Анкер регулировочный по высоте: назначение и особенности монтажа
Анкер регулируемый по высоте (его также часто называют компенсатором усадки) является незаменимым крепежным изделием при возведении деревянных строений. Его использование позволяет избежать негативных последствий, связанных с усадкой сооружения, и сохранить его конструкцию в первозданном состоянии.
Стандартная регулируемая опора состоит из стальных листов и шпильки
Конструкция и монтаж
Анкер регулируемый по высоте состоит из двух пластин – опорной и ответной. В них выполнены отверстия для крепления на элементах конструкции деревянного строения. Ответные пластины некоторых моделей таких изделий могут оснащаться направляющими трубками, используемыми для надежной фиксации несущего столба.
Выбирая регулируемый по высоте анкер, необходимо учитывать тот факт, что размер его ответной пластины и диаметр бревна, из которого выполнен несущий столб, должны быть одинаковыми. Следует учитывать также и то, что место в строении, в котором будет установлен анкер регулировочный по высоте, определяется еще на стадии проектирования.
Схемы установки и работы регулировочного анкера
Принцип, по которому работает анкер подобного типа, заключается в следующем.
  • Устанавливают анкер регулировочный по высоте под опорную балку или столб, при этом опорная площадка такого элемента при помощи шурупов может крепиться к опорному столбу или бревну, элементам кровли или к балке перекрытия. Местом для установки регулируемого по высоте анкера также может служить стропильная система строения и его опорное крыльцо.
  • Сначала резьбовой элемент анкера выставляется в максимальное положение по своей высоте.
  • По мере усадки деревянной постройки, величина которой за год может составлять 7–9 см, анкер регулировочный по высоте опускают, что и позволяет компенсировать геометрические изменения в здании. Обычно такую процедуру выполняют один раз в два месяца, чего вполне достаточно для того, чтобы не допустить критических изменений в конструкции здания, возникающих из-за усадочных процессов.
Если регулируемый по высоте анкер установлен правильно, то постройка после окончания всех усадочных процессов сохранит все первоначальные геометрические пропорции.
Где используется
Основной задачей анкера, который может регулироваться по своей высоте, является компенсация усадки таких элементов деревянного строения, как его каркас, столбы, соединительные колонны и др.
Деревянное домостроение – основная сфера использования регулируемых анкеров
Выполненный из прочного металла, регулируемый по высоте анкер одновременно выполняет две функции в постройке:
  • является опорным основанием для элементов конструкции;
  • позволяет регулировать правильное положение горизонтальных поверхностей по отношению к вертикальным.
Различные модификации этих анкеров применяются при устройстве регулируемого пола
Анкеры регулировочного типа устанавливаются в тех местах, которые в процессе усадки наиболее подвержены деформации. Таким местом деревянного строения, в частности, является узел, служащий основой для фундаментной конструкции. В современном строительстве часто используется анкер для регулируемого пола. Он позволяет сохранить горизонтальное положение пола даже в том случае, если все строение подверглось значительной усадке.
Основные размеры
Современная промышленность выпускает регулируемые по высоте анкеры различного размера, и выбирать их следует в зависимости от того, для каких целей планируется их использовать. Для компенсации усадочных процессов, которым подвергаются деревянные строения, чаще всего применяют регулировочные анкерные изделия с высотой 15 см. Наиболее популярными из таких изделий являются анкеры, диаметр резьбового элемента которых составляет 20 и 24 мм.
Для установки в деревянных конструкциях из бревен большого диаметра используют регулировочные анкерные изделия высотой более 15 см, с диаметром резьбовых элементов более 30 мм. В таких анкерах, которые в процессе эксплуатации испытывают значительные нагрузки, имеются и более усиленные опорные пластины с толщиной до 1 см и площадью до 15х15 см.
Основные параметры анкеров регулировочных
Материал изготовления
Поскольку регулируемые по высоте анкеры в процессе своей эксплуатации испытывают значительные нагрузки, для их изготовления используются только высококачественные стальные сплавы. Чтобы защитить поверхность таких изделий от воздействия негативных факторов внешней среды, ее покрывают слоем цинка, толщина которого, как правило, составляет не менее 50 микрон. На шпильку, при помощи которой и выполняется регулировка высоты положения анкера, наносится резьба метрического типа.
Помимо простой шпильки, в конструкциях регулируемых анкеров могут использоваться втулки или высокие гайки
Используя регулируемые по высоте анкеры, которые изготовлены в соответствии со всеми общепринятыми требованиями и стандартами, владелец деревянного сооружения может на протяжении длительного времени изменять положение его несущих конструкций, компенсируя тем самым усадочные процессы.
Выполненные из качественного материала и покрытые защитным составом, такие анкеры способны выдерживать значительные нагрузки и не разрушаться под воздействием коррозии.
