Анкер с кольцом: разновидности, характеристики, особенности монтажа
Анкерный болт с кольцом – это достаточно универсальный крепежный элемент, который удобно использовать не только для монтажа люстр и светильников, но также для крепления предметов другого назначения на поверхностях строительных конструкций. Удобство использования и надежность такого крепежа обеспечиваются особенностями его конструкции.
Анкер с кольцом в паре с карабином используется для закрепления тросов или проволоки
Конструкция и область применения
Чтобы правильно выбирать и применять такой крепежный элемент, как анкер с кольцом, желательно разобраться в его конструкции и технических характеристиках. Основой такого изделия (как и любого другого анкера) является распорная втулка, которая обеспечивает надежность его фиксации в предварительно подготовленном отверстии. За разжимание втулки, на боковой поверхности которой есть продольные разрезы, формирующие отдельные лепестки, отвечает резьбовой элемент. Нижний конец такого элемента имеет конусообразную форму, а его верхняя часть – это крепежное кольцо, которое и обеспечивает удобство монтажа различных предметов.
Оцинкованные анкерные болты с незаваренным кольцом
Основным назначением анкерных изделий, на конце которых имеется кольцо, является монтаж подвесных конструкций на поверхности стен или потолка. В сфере строительства анкерный болт с кольцом активно используется для того, чтобы выполнить надежное крепление строительных лесов со стенами возводимого здания. Используя этот крепеж, очень удобно выполнять различные растяжки, осуществлять электромонтажные работы, крепить на поверхности строительных конструкций тросы и элементы коммуникаций.
Прежде чем устанавливать анкерный болт с кольцом в строительной конструкции, необходимо оценить качество материала, из которого она изготовлена. При этом следует иметь в виду, что крепеж данного типа будет обеспечивать высокую надежность соединения только в том случае, если его монтаж выполняется в материалах, отличающихся плотной внутренней структурой (бетон, полнотелый строительный кирпич, природный камень и др.).
В пористых и пустотелых материалах анкерный болт данного типа, оснащенный распорной втулкой классической конструкции, утрачивает свою эффективность.
Разновидности и принцип действия
Распорный принцип, по которому действует анкерный болт с кольцом, является наиболее эффективным методом крепежа на сегодняшний день. Втулка такого болта, помещенная в отверстие, разжимается в процессе закручивания резьбового элемента, формируя тем самым с его внутренними стенками надежное сцепление. Для максимального разжимания распорной втулки нижней части резьбового элемента придана конусообразная форма.
Высокопрочный анкер с кольцом (рым-болт) имеет четыре разжимных сегмента и хорошо закрепляется в просверленных с отклонениями отверстиях
Анкерный болт, на конце которого имеется крепежное кольцо, может изготавливаться из металлических сплавов различного типа, что специалисты рекомендуют учитывать при выборе и монтаже такого изделия.
Углеродистая сталь без покрытияЭто наиболее простой вариант изготовления анкерных болтов, отличающихся доступной стоимостью.
Сталь с цинковым покрытиемСлой цинка наносят на сталь посредством гальванического метода. Цинковое покрытие надежно защищает анкерный болт от негативных факторов внешней среды.
Нержавеющие стальные сплавыВ качестве такого материала используются преимущественно сплавы марок А1, А2 и А3. В зависимости от марки стали болты отличаются как своими техническими, так и эксплуатационными характеристиками.
ЛатуньЭто материал, который обладает не только высокой пластичностью, но и исключительной устойчивостью к коррозии. Анкерные крепежные изделия, элементы которых изготовлены из латуни, могут не только успешно эксплуатироваться при повышенной влажности, но и устанавливаться под водой.
Для решения задач, связанных с монтажом предметов в различных строительных материалах, следует выбирать соответствующие крепежные изделия. Только при этом условии можно гарантировать требуемую надежность формируемого соединения.
Чертеж анкерного болта с кольцом
Технические характеристики анкерных болтов с кольцом
Выбирая такой крепежный элемент, как болт, верхняя часть которого представляет собой кольцо, следует учитывать и его размеры, в частности длину ножки. Современные производители выпускают болты, длина рабочей части которых начинается с 70 мм и может доходить до 165 мм. Разнообразие, которым отличаются размеры рабочей части таких крепежных изделий, позволяет выбирать их для монтажа в строительных конструкциях из материала с различной степенью плотности.
Двухраспорные анкерные изделия с кольцом
Такой крепежный элемент, как анкер двухраспорный с кольцом, позволяет получать соединения, отличающиеся повышенной прочностью и надежностью. Используется он в тех случаях, когда необходимо выполнить крепеж предметов, отличающихся значительной массой, в строительных конструкциях из пористых и даже пустотелых материалов. Надежность крепления анкера с кольцом обеспечивается особенностями конструкции такого крепежного изделия.
Кольцо у двухраспорного анкера проваривается с целью исключения разгиба
Основой такого анкерного болта являются две (а в некоторых случаях и три) гильзы, каждая из которых разжимается при закручивании резьбовой шпильки, воздействующей на них своим конусным наконечником. За счет такой конструкции крепежный элемент подобного типа обеспечивает высокую надежность болта, монтаж которого выполняется даже в очень рыхлых и пустотелых строительных материалах. С учетом того, что для одновременного разжатия двух распорных элементов требуются значительные усилия, в конструкции такого анкерного болта предусмотрена специальная гайка, навариваемая на резьбовой шпильке под кольцом. Большим плюсом наличия этой гайки является и то, что при ее применении не повреждается кольцо, которое не используется для закручивания крепежа.
Двухраспорные анкерные болты с кольцом в верхней части успешно применяются при выполнении такелажных работ, когда необходимо зафиксировать положение массивной цепи или металлического троса значительного диаметра. Конструктивные особенности позволяют таким крепежным изделиям успешно выдерживать даже очень значительные статические и динамические нагрузки.
Правильный монтаж
Конструкция анкерных болтов, на конце которых имеется кольцо, специально разработана таким образом, чтобы их монтаж не вызывал особых проблем как у опытных специалистов, так и у тех, кто решил самостоятельно заняться строительством или ремонтом. Для выполнения такой процедуры потребуются инструменты, которые есть практически у любого домашнего мастера, а именно:
- перфоратор или электрическая дрель;
- сверла соответствующего диаметра и длины;
- молоток;
- гаечный ключ.
Монтаж анкерного болта с кольцом производится только в полнотелых материалах
Монтаж такого анкерного болта осуществляется по следующему алгоритму.
- В строительной конструкции, в которой требуется установить анкерный болт, сверлится отверстие. Диаметр этого отверстия должен соответствовать размеру поперечного сечения крепежа, а глубина – длине рабочей части анкерного болта.
- Отверстие, в котором будет фиксироваться анкерный болт, следует тщательно очистить от пыли и кусочков строительного материала, которые в него выкрошились. Для выполнения такой процедуры можно воспользоваться обычной медицинской грушей, ершиком соответствующего диаметра или пылесосом, что наиболее эффективно.
- В подготовленное отверстие устанавливается анкерный болт. Для этого можно воспользоваться молотком, если не получается сделать это вручную.
- Чтобы надежно зафиксировать анкерный болт в отверстии, его необходимо затянуть, провернув на два-три оборота гайку на его резьбовой части или кольцо. Показателем того, что анкерный болт надежно зафиксировался в отверстии, является невозможность провернуть его.
Принцип установки анкера с кольцом
Если анкерный болт, оснащенный кольцом на конце, подобран правильно, а его монтаж выполнен соответствующим образом, вы можете смело рассчитывать на высокую надежность такого крепежа, который в состоянии выдержать даже очень значительные нагрузки.
В заключение видео с демонстрацией процесса монтажа анкерного болта с кольцом.
 Загрузка...
 Загрузка...
