Оборудование для хромирования – что нужно для нанесения хрома
Хромирование является одним из наиболее распространенных способов защиты металлических изделий от коррозии, а также их декоративного оформления. На сегодняшний день существует несколько технологий осуществления такой процедуры, для реализации которых применяется различное оборудование для хромирования.
Хромированная своими руками клапанная крышка
Принцип работы
На современном рынке можно приобрести как зарубежное, так и отечественное оборудование для хромирования. Первое, хотя и является компактным, удобным и эффективным в работе, отличается достаточно высокой стоимостью. В комплект такого оборудования входят рабочий стенд, набор манометров, пульверизатор и пистолет, при помощи которого выполняют обдув обрабатываемого изделия. Отечественное оборудование, используемое для хромирования деталей, стоит значительно дешевле зарубежного, но не позволяет выполнять декоративную обработку (с его помощью можно только имитировать ее результаты).
Профессиональная установка для химического хромирования. Все органы управления и контроля удобно расположены на лицевой панели
Хромировка при использовании такого оборудования выполняется следующим образом.
- Обрабатываемая поверхность перед хромированием очищается от лакокрасочных покрытий, любых загрязнений, шлифуется и обезжиривается.
- Затем на нее наносится слой грунтовки.
- Чтобы улучшить адгезию нанесенного грунта с металлом, последний можно подвергнуть термической обработке.
- После этого на поверхность остывшего изделия при помощи пульверизатора наносится слой хрома.
- Для защиты нанесенного в результате хромирования покрытия можно воспользоваться лаком или самоклеящейся пленкой.
Нанесенное таким образом покрытие не может обеспечить надежной защиты металла от коррозии. Эффективно решить эту задачу позволяет химическая металлизация, выполняемая с использованием специальных химических реагентов для хромирования. В результате этой процедуры формируется тонкой слой хрома, отличающийся высокими защитными свойствами.
Отличие псевдохромирования от настоящего
Самый простой способ хромирования, который нельзя считать полноценной металлизацией, подразумевает использование краски, содержащей не менее 75% хромовой пыли. Металлосодержащая краска наносится на поверхность холодного изделия (для этого применяют пульверизатор или обычную малярную кисть). Таким образом, создается своеобразный барьер, предохраняющий металл от коррозии. Результат такого хромирования, если оно правильно выполнено, может прослужить не менее пяти лет. Однако при повреждении покрытия коррозия затронет не только поверхность металла, но и его глубинные слои.
По-настоящему эффективная химическая металлизация предполагает применение:
- специальной емкости, в которой протекают гальванические процессы;
- электролита для хромирования;
- источника постоянного электротока.
Данный набор приспособлений и расходных материалов является минимальным для проведения хромирования.
В полный комплекс оборудования для хромирования также входят ванны для обезжиривания и промывки, маслоотделитель и сушильные камеры
Нанесение хрома в производственных условиях
Алгоритм стандартной процедуры хромирования, выполняемого в производственных условиях, выглядит следующим образом.
- Обрабатываемое изделие помещается в ванну, наполненную электролитическим раствором.
- Затем оно подключается к плюсовому контакту источника электрического тока.
- К отрицательному контакту источника тока подключается любая заготовка, изготовленная из хрома.
- После того как электрический ток начнет поступать к заготовке из хрома, к изделию и в электролит, от заготовки начнут отделяться ионы хрома и двигаться по электролиту к обрабатываемой детали.
- Оседая на ее поверхности и связываясь с ней на молекулярном уровне, ионы хрома формируют на ней надежный и очень долговечный защитный слой.
Промышленная ванна для хромирования
Химическая металлизация позволяет сформировать самое надежное покрытие, отличающееся высокими защитными свойствами. При помощи такой технологии на металлическую деталь может наноситься слой не только хрома, но также цинка, серебра, алюминия и других металлов.
Следует иметь в виду, что химическая металлизация сопровождается выделением вредных для здоровья химических веществ, поэтому, если вы соберетесь провести ее в домашних условиях, необходимо использовать только нежилые помещения. Естественно, не следует пренебрегать и личными средствами защиты. Чтобы обеспечить равномерную скорость протекания химической реакции, для самостоятельного выполнения химической металлизации необходимо правильно подобрать источник постоянного электрического тока.
Технология термохимической металлизации
По технологии термохимической металлизации в недалеком прошлом выполняли золочение металла. Суть такой технологии, применение которой позволяет наносить на поверхность изделия покрытия не только из золота, но и из других металлов, заключается в следующем.
- На металл наносится специальный состав, состоящий из металлической пыли и связующего вещества, изготовленного на основе древесных смол.
- После того как нанесенный слой полностью высохнет, изделие помещается в муфельную печь.
- Под воздействием высокой температуры, создаваемой внутри печи, связующий состав выгорает, а металлическая пыль плавится, формируя тонкий защитный слой.
Нанесение состава на изделие производится стандартным покрасочным оборудованием
На сегодняшний день существует несколько вариаций такой технологии. Первая из них заключается в том, что слой металла наносится под высоким давлением, при этом само изделие находится в нагретой до требуемой температуры печи. Другой вариант металлизации предполагает, что слой металла предварительно напыляют на обрабатываемую поверхность, а затем изделие обжигают в печи.
Активно используется и более упрощенный, домашний вариант такой технологии:
- Сначала изделие покрывается слоем металлической пыли.
- При помощи фена металлическая пыль на поверхности изделия расплавляется, формируя тонкое покрытие.
- Чтобы сделать покрытие более ровным и гладким, а также равномерным по толщине, его подвергают шлифовке и последующей полировке.
Тщательно отполированное покрытие не уступит по внешнему виду заводской хромировке
Для применения такого метода металлизации потребуются следующие материалы и оборудование:
- пульверизатор, при помощи которого будет наноситься металлосодержащий состав;
- фен, позволяющий формировать поток воздуха, отличающийся высокой температурой;
- шлифовальная машинка;
- состав, при помощи которого будет выполняться финишное полирование обрабатываемой поверхности.
Минимальный набор инструментов для домашней металлизации
При реализации данной технологии на обрабатываемую поверхность распыляются металлические квасцы, которые также представляют определенную опасность для человеческого здоровья. Поэтому, решив воспользоваться таким методом металлизации, позаботьтесь о своей безопасности, надежно защитив органы зрения и дыхания.
Наиболее производительным, но и более сложным в техническом плане является хромирование, выполняемое по горячему методу. Применяется такой метод металлизации преимущественно на крупных производственных предприятиях, где за счет большого количества обрабатываемых изделий затраты на используемые для этого энергоносители минимизируются.
Максимально твердое покрытие можно получить только в производственных условиях
Суть горячего метода, применяемого для хромирования деталей, заключается в том, что обрабатываемое изделие помещают в емкость с расплавленным металлом, который покрывает его поверхность тонким слоем. Естественно, что использовать такую технологию металлизации в домашних условиях проблематично.
Решив покрывать металл слоем хрома в домашних условиях, вы должны иметь в виду токсичность реактивов для хромирования, поэтому при работе следует строго соблюдать все требования по технике безопасности. Кроме того, для выполнения такого процесса необходимо обладать хотя бы минимальными знаниями по химии и соответствующими навыками.
(4 оценок, среднее: 4,00 из 5)
