Клещи для обжима наконечников проводов: обжимной инструмент — виды, особенности, выбор
Очень полезным и удобным в применении приспособлением, позволяющим оперативно и качественно соединять между собой кабели и провода при выполнении электромонтажных работ как в производственных, так и в бытовых условиях, являются клещи обжимные. Используя их, можно создавать качественные и надежные соединения как моно-, так и многожильных проводов, а также сетевых кабелей, даже не имея навыков и опыта по выполнению подобных процедур.
Соединение, оконцевание или ответвление проводов опрессовкой широко распространено в электромонтажной практике
Что собой представляют обжимные клещи
Активное развитие электротехники и электроники привело к тому, что производственные компании, работающие в данной сфере, разработали множество специальных приспособлений, которые позволяют оперативно и качественно выполнять электромонтажные работы. Одним из таких приспособлений стали обжимные клещи, с помощью которых соединяют электрические провода. Кроме того, используются пресс-клещи (или кримперы) и для опрессовки наконечников, выполняющих функции контактных элементов электрических кабелей и проводов.
В силу своей универсальности пресс-клещи для опрессовки гильз активно применяются различными специалистами. В частности, клещи для обжима проводов активно используются радиолюбителями, электромонтажниками и автомеханиками, позволяют выполнять опрессовку обычных электрических кабелей, осуществлять монтаж элементов контактных групп для нестандартных разъемов. Доступные по стоимости, удобные в эксплуатации, надежные и эффективные, пресс-клещи для обжима на сегодняшний день являются самым распространенным инструментом для опрессовки кабельных наконечников и соединения электрических проводов при помощи специальных гильз.
Пресс-клещи для втулочных наконечников с возможностью регулировки давления обжима
Конструктивные особенности и принцип действия
Большинство современных моделей пресс-клещей, предназначенных для обжатия наконечников и гильз, имеют схожую конструкцию и включают:
  • пуансон – подвижный элемент, который и оказывает давление на соединительную гильзу или наконечник кабеля;
  • матрицу – неподвижную деталь, в рабочую полость которой помещается кабельный наконечник или гильза перед их обжатием;
  • рукоятки, воздействием на которые и создается давление, оказываемое на обжимаемый элемент (большинство рукояток современных обжимных клещей для удобства использования такого инструмента оснащаются пластиковыми или резиновыми накладками);
  • храповый механизм, вмонтированный в рукоятки (назначение такого механизма состоит в том, чтобы обеспечить полный цикл опрессовки, выполняемой при помощи пресс-клещей ручного типа: благодаря ему их рабочие губки не разожмутся до того момента, пока обжимка не будет полностью завершена, и не сомкнутся повторно, пока не будут полностью раскрыты).
Принцип опрессовки проводов
Принцип, по которому работает ручной пресс для обжима кабельных наконечников и гильз, достаточно прост. На данные элементы, которые предварительно помещаются в рабочую полость матрицы обжимных клещей, оказывается давление пуансоном. В результате контактный элемент обжимается вокруг помещенного в его внутреннюю часть провода. Качество контакта, создаваемого в процессе обжима, зависит от двух факторов: от того, насколько правильно выбран размер сменной матрицы, и от величины давления, оказываемого обжимными клещами на обрабатываемый элемент.
Различают три типа опрессовки наконечников и соединителей
Клещи для обжима наконечников и гильз, как правило, имеют несколько рабочих гнезд с матрицами разного размера. Каждое из таких гнезд, маркируемых разными цветами, предназначено для работы с наконечниками и гильзами определенного диаметра. Такое конструктивное решение позволяет использовать один инструмент для обжима контактных элементов различного диаметра, не теряя при этом время на замену матриц. Конфигурация рабочей полости матрицы обжимных клещей в зависимости от модели такого инструмента может быть квадратной или трапециевидной. Соответственно, такую же форму приобретают контактные элементы после их обжатия.
Рабочим органом обжимных клещей являются специальные матрицы с различными вырезами, обеспечивающим нужную форму обжатого наконечника
Современные производители предлагают различные модификации обжимных клещей, которые могут отличаться между собой как конструктивным исполнением, так и функциональными возможностями. Так, в зависимости от основного назначения различают два типа таких инструментов:
  • пресс-клещи, предназначенные для снятия изоляции с электрических проводов и кабелей;
  • инструмент для обжима наконечников и гильз.
Пресс-клещи для снятия изоляции с проводников
Инструменты, относящиеся к первой категории, также принято разделять на следующие типы:
  • ручной обжимник – достаточно простое по конструкции, но эффективное устройство, при помощи которого может выполняться опрессовка кабельных наконечников и гильз различного размера, а также монтаж контактных разъемов и клемм (отдельные модели оснащаются специальными лезвиями, устанавливаемыми в месте крепления ручек; наличие таких лезвий в конструкции клещей позволяет использовать их еще и для того, чтобы разрезать с их помощью электрические кабели и провода);
  • электропассатижи – инструмент, предназначенный для преимущественно профессионального использования (возможно применение таких клещей универсальных не только для обжатия кабельных наконечников и соединительных гильз изолированного и неизолированного типа, но и для снятия изоляции с электрических проводников);
  • кримперы – инструменты, при помощи которых можно выполнять монтаж коннекторов и обжимных наконечников для проводов, а также осуществлять опрессовку витой пары (оснащаются такие клещи двумя длинными ручками, из которых подвижными могут быть как обе, так и одна, массивной рабочей частью, состоящей из двух рабочих губок, между которыми располагаются гнезда для кабелей и проводов определенного диаметра; в конструкции отдельных моделей кримперов также могут присутствовать лезвия, используемые для резки электрических кабелей и проводов).
Кримпер для обжима наконечников с комплектом сменных плашек
Для выполнения опрессовки также могут использоваться гидравлический пресс ручного типа и оборудование с электроприводом.
Различные модели обжимных клещей, используемых в качестве опрессовщика наконечников и гильз, могут отличаться друг от друга формой рабочих гнезд, а также наличием или отсутствием в таких гнездах пластиковых фланцев.
Использование опрессовщика наконечников и гильз, рабочие гнезда которого оснащены такими фланцами, позволяет более качественно обжимать с его помощью многожильные проводники.
В зависимости от типа контактных элементов, для работы с которыми предназначены клещи, такой инструмент может относиться к одному из следующих типов:
  1. пресс-клещи, предназначенные для обжатия гильз изолированного типа;
  2. опрессовочный инструмент, при помощи которого выполняется обжатие соединительных трубок, не покрытых изоляцией.
Инструмент для стандартных неизолированных клемм
Кримпер для изолированных клемм имеет другой профиль губок для аккуратного обжима наконечника без повреждения ПВХ-трубки
В конструкции обжимных клещей первого типа имеется три рабочих гнезда овальной формы, каждое из которых маркируется своим цветом – желтым, красным и синим. Изолированные гильзы, для обжатия которых используются клещи данного типа, производятся в таком же цветовом исполнении, поэтому подобрать для них соответствующее рабочее гнездо не составляет никаких сложностей. Чтобы при использовании таких обжимных клещей сформировать качественный и надежный контакт трубки и помещенного в нее электрического проводника, необходимо учитывать следующий нюанс: кромка стыка в процессе обжатия должна располагаться посередине верхнего профиля рабочих губок обжимных клещей.
В качестве пуансона обжимных клещей, предназначенных для работы с неизолированными гильзами, выступает металлический стержень, который в процессе выполнения опрессовки должен располагаться на разделительном стыке. Таким образом, обжатие соединительной трубки при использовании инструмента данного типа осуществляется в ее центральной части.
Процесс опрессовки
Для того чтобы выполнять опрессовку наконечников и гильз при помощи обжимных клещей, не требуются специальные знания и навыки, для этого достаточно ознакомиться с теоретической информацией на данную тему и хотя бы один раз попробовать самостоятельно выполнить такую процедуру. Итак, чтобы выполнить качественный контакт, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом:
  1. Надо освободить конец кабеля или провода от изоляции на длину примерно 1–1,5 см, для чего можно воспользоваться обжимными клещами соответствующей конструкции. На их нижней рабочей губке имеется полукруглая ложбинка, в которую укладывается провод, а на верхней – лезвие, осуществляющее надрез слоя изоляции на требуемую глубину. Процесс снятия изоляции выглядит следующим образом: после того как провод уложен в ложбинку, губки сводят и делают обжимными клещами несколько оборотов вокруг провода, в результате чего изоляция на нем надрезается. Затем ее можно легко снять.
  2. После того как жилы электрического кабеля или провода освобождены от изоляции, их необходимо поместить во внутреннюю полость кабельного наконечника или соединительной трубки. Очень важно, чтобы контактный элемент был правильно подобран по диаметру внутреннего отверстия. Жилы проводника должны входить в полость такого контактного элемента плотно, тогда обжатие будет выполнено качественно.
  3. Контактный элемент, в который уже вставлены очищенные от изоляции жилы провода, укладывают в соответствующее рабочее гнездо обжимных клещей. После этого необходимо плавно свести ручки инструмента до момента срабатывания храпового механизма.
Процесс опрессовки медного наконечника
Многие домашние мастера, ранее никогда не сталкивавшиеся с электромонтажными работами, задаются вопросом о том, как обжать наконечники для проводов без инструмента. Если под рукой нет обжимных клещей, можно использовать простейшие инструменты, такие как пассатижи, молоток или даже зубило, но только в крайнем случае. Дело в том, что при этом может повредиться как кабельный наконечник или соединительная гильза, так и проводник, на который они устанавливаются. Кроме того, использование неспециализированных инструментов вместо обжимных клещей не дает гарантии получения качественного и надежного контакта проводника с наконечником или гильзой.
Рекомендации по выбору инструмента
При выборе обжимных клещей, которые планируется использовать для опрессовки наконечников и гильз, необходимо обращать внимание на несколько основных параметров:
  • диапазон опрессовки (данный параметр указывает на то, каким максимальным и минимальным диаметром может характеризоваться кабель, для опрессовки которого применяют данную модель инструмента);
  • наличие изоляции на ручках инструмента и материал, из которого она изготовлена;
  • материал изготовления самого инструмента и элементов его рабочей части.
Кроме того, при выборе обжимных клещей обращают внимание на набор функциональных возможностей инструмента и на торговую марку, под которой он произведен.
