Анкер распорный: виды, параметры, монтаж, ГОСТ
Распорный анкер по полному праву можно назвать крепежным изделием нового поколения. Используя такие анкеры из металлов, обладающих высокой прочностью, можно получать надежные соединения между элементами строительных конструкций, выполнять надежный крепеж габаритных и тяжелых предметов на различных поверхностях, а также решать ряд других задач, связанных со строительством, ремонтом, монтажными и отделочными работами. Современная промышленность предлагает большое разнообразие болтов анкерного типа, требования к параметрам и характеристикам которых оговариваются положениями соответствующего ГОСТа.
Существует множество модификаций распорного анкера
Существует множество модификаций распорного анкера (другие названия: «анкер-гильза» или «втулочный анкер»)
Область применения
Анкеры, которые в соответствии с нормативным документом (ГОСТ 26778-90) называются болтами самоанкерующимися распорными, представляют собой прочные крепежные элементы, при помощи которых можно выполнять надежную фиксацию различных предметов на конструкциях из полнотелых материалов. Высокая надежность фиксации, обеспечиваемая таким анкером, объясняется тем, что вся его внешняя часть сцепляется с внутренней поверхностью отверстия с большой силой трения, формируя исключительную удерживающую способность.
Свою высокую эффективность распорный крепежный элемент будет демонстрировать только в том случае, если его монтаж выполняется в материале, который имеет высокую плотность. Таким образом, принцип действия такого анкера в корне отличается от принципа работы дюбеля, внешняя часть которого контактирует с внутренней поверхностью отверстия лишь в отдельных точках, а не по всей своей длине. Соответственно, крепеж распорного типа способен обеспечить значительно большую надежность формируемого соединения.
Ознакомиться с требованиями ГОСТ к распорным анкер-болтам можно, скачав документ в формате pdf по ссылке ниже.
ГОСТ 28778-90 Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия
Скачать
Распорные анкера используют при закреплении разнообразных конструкций, находящихся под значительной нагрузкой
В отличие от дюбеля, который преимущественно производится из полимерных материалов, для изготовления анкеров применяют прочные металлы – углеродистую сталь, латунь и др. В том случае, если такой крепежный элемент изготовлен из стали, его дополнительно защищают от коррозии, нанося на его поверхность цинковое покрытие белого или желтого цвета.
Рабочая часть анкерного болта распорного типа – это полая гильза, на боковой части которой выполнены продольные разрезы, формирующие разжимающиеся лепестки. Во внутренней части такой гильзы имеется распорный элемент, который при забивании анкера в предварительно подготовленное отверстие разжимает лепестки, что и способствует надежной фиксации крепежного изделия в отверстии. Верхняя часть такого крепежа – это шпилька, на резьбовой части которой размещены шайба и регулировочная гайка.
На рисунке представлена простейшая конструкция распорного анкера, имеющего сплошную втулку по всей длине
Монтаж распорного анкера не представляет особых проблем, не требует использования сложного оборудования и наличия специальных навыков у исполнителя. Заключается этот процесс в том, что такой болт аккуратно забивается в предварительно подготовленное отверстие до упора, а после надежной фиксации на его резьбовую часть навешиваются предметы, которые необходимо зафиксировать.
Наиболее эффективно использовать такие анкеры для крепления различных предметов на конструкциях из плотных материалов, обладающих хорошей адгезией (бетон, кирпич, натуральный камень и др.). В том случае, если в конструкциях из бетона и любых других материалов, в которые будет монтироваться такой болт, имеются внутренние трещины, нагрузка, которую сможет выдержать крепежный элемент, значительно снизится.
Конструкция анкера для ответственных креплений более сложна, зато позволяет использовать крепеж даже при вибро-нагрузках
Сегодня распорные болты анкерного типа, параметры которых должны соответствовать требованиям ГОСТа 26778-90, успешно используются для выполнения монтажа таких предметов и изделий, как:
  • тяжелые и габаритные оконные и дверные рамы;
  • элементы лестничных конструкций;
  • элементы подвесных потолков различного типа;
  • светильники и люстры;
  • леса для выполнения строительных и отделочных работ;
  • ворота и калитки;
  • элементы различных коммуникаций (воздуховоды, кабельные трассы, водопроводы и др.);
  • балюстрады и консоли;
  • различные изделия, изготовленные из стали и отличающиеся значительным весом.
Крепление лаг на распорный анкер
Наиболее значимыми характеристиками распорных анкеров, за что их и ценят специалисты, являются:
  • исключительно высокая прочность и надежность;
  • устойчивость к механическим повреждениям, воздействию негативных факторов внешней среды;
  • удобство использования;
  • быстрота создания крепежа.
Параметры и классификация
ГОСТ предусматривает простой и понятный принцип маркировки распорных анкеров. Так, обозначение таких крепежных изделий может выглядеть следующим образом:
  1. 8х6х60;
  2. 12х10х100;
  3. 16х12х110.
Цифры, присутствующие в таких обозначениях, означают следующие параметры:
  1. 1-я цифра – наружный диаметр крепежного изделия;
  2. 2-я цифра – внутренний диаметр распорного анкерного болта;
  3. 3-я цифра – общая длина анкера.
Общую длину и наружный диаметр анкерного крепежа выбирают в зависимости от того, какой массы предмет необходимо зафиксировать с его помощью. Так, чем тяжелее предмет, тем длиннее и толще должен быть анкер.
На современном рынке представлены распорные анкерные болты следующих типов:
  • крепежные изделия, на верхней части которых имеется шайба большого диаметра, при помощи которой и обеспечивается прижим закрепляемого предмета к поверхности конструкции;
  • анкерные болты с гайками, закручиванием которых и выполняется крепеж фиксируемого предмета;
  • крепежные изделия, верхняя резьбовая часть которых заканчивается кольцом (анкер двухраспорный с кольцом и др.) – для подвешивания к потолку люстры, натяжки троса, кабеля или веревки;
  • анкерные крепежные изделия, на верхней части которых закреплен крюк, используемый для навешивания различных предметов;
  • анкерные болты, конструкция которых оснащена ударным распорным элементом для фиксации на поверхности тяжеловесных отделочных материалов методом сквозного монтажа.
Правила монтажа
Для того чтобы эффективно и с наименьшими трудозатратами выполнить монтаж распорного анкера, потребуются следующие инструменты:
  1. перфоратор;
  2. бур для сверления бетона и других твердых материалов;
  3. гаечный ключ;
  4. молоток.
Параметры монтажа распорного анкера
Алгоритм самого монтажа, выполнить который можно и без наличия специальных навыков, выглядит следующим образом.
  • В требуемом месте конструкции из бетона или любого строительного материала просверливается отверстие, диаметр которого должен быть таким, чтобы анкер входил в него с некоторым натягом.
  • Используя обычную медицинскую грушу или ершик соответствующего диаметра, полученное отверстие тщательно очищают от строительной пыли и кусочков выкрошенного материала.
  • Анкерный болт вставляется в подготовленное отверстие до упора, при необходимости для этого можно использовать молоток.
  • Удерживая шпильку крепежного элемента от вращения (для этого на ее верхней части имеется прорезь, в которую можно вставить жало отвертки), на ней затягивают регулировочную гайку, которую надо провернуть на 4–5 оборотов.
Следует иметь в виду, что такой крепежный элемент монтируется совместно с предметом, положение которого необходимо зафиксировать.
Анкерные крепежные элементы двухраспорного типа
Анкер двухраспорный – это одна из разновидностей анкерного крепежа с гайкой, конструкция которого отличается тем, что в ней предусмотрено наличие сразу двух распорных втулок. Анкер двухраспорный специально разработан для того, чтобы выполнять монтаж конструкций и предметов, обладающих значительной массой.
Двухраспорный анкер в разобранном виде
Конструкция такого анкера, для изготовления которого также используется углеродистая сталь с цинковым покрытием, включает в себя:
  • шпильку, рабочая часть которой имеет конусообразную форму (на верхней части такой шпильки выполнена резьба метрического типа);
  • две цилиндрические втулки распорного типа;
  • головку, которая может быть выполнена в виде гайки, крюка или кольца;
  • шайбу.
Порядок установки двухраспорного анкера
Принцип работы такого анкера заключается в следующем: при закручивании конусный рабочий конец шпильки воздействует одновременно на две втулки, распирая их в отверстии. При использовании такого крепежного изделия за счет особенностей его конструкции формируется более надежное соединении, чем при помощи обычных анкерных болтов.
Однако следует иметь в виду, что надежность крепежа будет во многом зависеть от прочности материала конструкции, в которую такой анкер монтируется.
