Как правильно подобрать сверло под дюбель для крепления различных предметов
Знания о том, как подобрать сверло под дюбель, актуальны в тех ситуациях, когда необходимо просверлить отверстие для фиксации в нем этого крепежного элемента. Дюбели используют в тех случаях, когда на поверхности стены необходимо закрепить различные предметы – элементы мебели, фотографии, картины и т.д. Надежность крепления во многом будет зависеть от того, насколько правильно выбрано сверло для получения отверстия, в котором будет размещаться дюбель.
Сначала выбираем дюбель в зависимости от материала стены и веса предмета, а затем подбираем сверло, исходя из материала стены и размеров дюбеля
Что учитывают при выборе сверла под дюбель
Подбирать сверло для создания отверстия, в котором будет фиксироваться дюбель, следует с учетом:
- материала, из которого выполнена сама стена, а также ее отделки;
- предположительных нагрузок крепежного элемента.
Выбирать сверло следует и в зависимости от диаметра используемого крепежа. На наружной поверхности дюбелей, выпущенных в заводских условиях, как правило, имеется маркировка, позволяющая правильно подбирать для них сверла соответствующего диаметра.
Таблица 1. Подбор сверла и самореза под дюбель
Важно знать не только то, как выбрать сверло под дюбель, но и то, как правильно просверлить отверстие. Если в стене необходимо просверлить отверстие под дюбель, диаметр которого составляет 10 мм, то для этого сначала используют сверло диаметром 8 мм и ударный режим сверления. После того как отверстие просверлено, инструмент заменяют на сверло диаметром 10 мм и работают им уже без использования ударного режима сверления. Такой подход позволит получить в стене отверстие требуемого диаметра с ровными и аккуратными краями.
Если просверлить надо бетонную стену, лучше использовать победитовое сверло, которое без особых проблем справится с таким прочным материалом. Подобранный режущий инструмент должен быть как минимум на 3 мм длиннее самого дюбеля. Если пренебречь этим требованием, дюбель не до конца войдет в полученное отверстие, в конечной части которого, как правило, скапливаются пыль и кусочки раскрошенного материала. Кроме того, форма дна отверстия может не совпасть с формой кончика крепежного элемента.
Рассчитывайте глубину сверления с запасом относительно длины дюбеля
Как выполняется крепеж предметов с небольшим весом
Для того чтобы выполнить крепление предметов, отличающихся небольшим весом, используют быстрый монтажный дюбель. Он обычно применяется для крепления легких предметов к строительным конструкциям, изготовленным из кирпича и железобетона.
Как правило, для решения этой задачи подбирают дюбель, диаметр которого, как и поперечный размер сверла, составляет 6 мм. При этом длина крепежного элемента зависит от того, какую толщину имеет стенка фиксируемого с его помощью предмета. Если необходимо подобрать дюбель для выполнения крепления на стене, то его длина должна составлять не менее 4 см, если же крепление выполняется на потолке, нужен крепеж не менее 6 см длиной.
Крепление предметов среднего веса
Фиксация предметов, отличающихся средним весом, выполняется при помощи дюбелей ударного типа. При этом поперечные размеры дюбелей, как и соответствующих сверл, должны составлять не менее 8 мм. Выбранный для этих целей дюбель должен заходить в стену на глубину не менее 6 см, а при креплении к поверхности потолка – на глубину 8 см. Чтобы надежно закрепить на стене или потолке предмет среднего веса (до 10 кг), необходимо использовать одновременно 4 дюбеля.
Средние по весу предметы удобно подвешивать на дюбели быстрого монтажа, если конструкция позволяет использовать сквозное закрепление
Монтаж предметов со значительным весом
Для крепления тяжеловесных предметов (мебельных шкафов, полок, телевизионных подставок и др.) необходимо выбрать дюбель, также относящийся к ударному типу. При этом диаметр такого дюбеля, как и поперечный размер сверла, должен составлять не менее 10 мм. В стены такие дюбели заглубляются на 6 см, а в потолок – на 8 см. Для надежного крепления тяжеловесных предметов, как правило, используют не менее 6 дюбелей.
Для крепления турника и лестницы применяют анкерные болты, диаметр которых должен составлять не менее 8 мм. В поверхность стен такие болты заглубляются на 6 см, а в потолок – на 8 см.
Порядок монтажа анкера в бетонной стене
Разновидности болтов анкерного типа
Анкерные болты, используемые для крепления различных предметов, делятся на три основных типа:
- анкерные болты с гайкой, которая после монтажа крепежного элемента затягивается накидным или рожковым гаечным ключом (при помощи таких болтов выполняется крепеж скрытого типа);
- анкерные болты с самоконтрящейся гайкой, которую закручивают при помощи отвертки крестового типа (использовать такие болты можно для выполнения крепежа в тех местах, которые находятся на виду);
- двухраспорные анкерные болты – самые надежные крепежные элементы, которые применяются для фиксации даже очень тяжеловесных предметов.
Основные типы анкеров
Как выполняется крепление на ненадежных поверхностях
Очень часто возникает необходимость крепления предметов на ненадежных поверхностях, к числу которых относятся стены из гипсокартона, строительные конструкции в старых кирпичных домах и др. При выполнении крепления на таких поверхностях следует придерживаться следующих рекомендаций.
- Дюбельные элементы лучше выбирать из нейлона, при этом их диаметр должен составлять 10–12 мм. Диаметр победитового сверла, при помощи которого будет выполняться отверстие под крепеж, должен быть на 2 мм меньше, чем поперечный размер выбранного дюбеля.
- Сверление необходимо выполнять за один прием, не меняя сверла, при этом не следует использовать ударный режим, чтобы не разрушить стенки формируемого отверстия.
Закрепление предметов на гипсокартоных стенах с помощью дюбеля-бабочки
Для выполнения надежного крепежа важно учесть состояние поверхностей, правильно выбрать режущий инструмент и грамотно осуществить сам процесс сверления. Важными параметрами, которые также следует принимать во внимание, являются габариты и вес закрепляемого предмета. Кроме того, необходимо правильно подобрать саморез к дюбелю, чтобы обеспечить надежное крепление предмета на поверхности стены или любой другой строительной конструкции.
