Станок для изготовления топливных брикетов: оборудование для производства евродров из различного сырья
Топливные брикеты, относительно недавно появившиеся на отечественном рынке, завоевывают все большую популярность у потребителей. Из-за активной популяризации такого топлива многие из его действующих и потенциальных потребителей хотят приобрести или изготовить станок для брикетов.
Брикетировочный пресс гидравлического типа для переработки различного вида отходов в биотопливные брикеты
Особенно актуальным наличие станка по производству топливных брикетов является для предприятий, в процессе деятельности которых образуется большое количество подходящих для изготовления пеллет отходов. Использование подобными предприятиями брикетного станка позволяет им не только эффективно решать вопрос утилизации отходов, но и получать при этом дополнительную прибыль.
Преимущества использования топливных брикетов
Топливные брикеты – это твердое топливо, изготавливаемое путем прессования различных видов предварительно измельченного сырья, в качестве которого могут быть использованы:
- древесные опилки и стружка;
- древесная кора, листва и хвоя;
- солома и тростник;
- торф и угольная пыль;
- птичий помет;
- бумага и картон.
Наиболее популярными среди потребителей из-за достаточно высокой теплоотдачи, а также благодаря целому ряду других достоинств являются топливные брикеты, изготовленные из древесных опилок.
Залог высокой теплотворности брикетов – высокая плотность и низкая влажность
Какие преимущества у древесных топливных брикетов перед обычными дровами?
- Время горения брикетов из опилок как минимум в два раза дольше, чем период, за который сгорают обычные дрова.
- Количество золы, остающейся после полного сгорания древесных топливных брикетов, в среднем составляет около 1 % от общей массы использованного топлива.
- При горении брикеты практически не искрят и выделяют минимальное количество дыма.
Топливные брикеты сгорают практически полностью, оставляя лишь небольшое количество золы
Кроме того, следует отметить и экологическую безопасность такого топлива, так как для брикетирования опилок в промышленных условиях практически не используются дополнительные химические вещества, которые могут нанести вред здоровью людей и окружающей среде.
Наиболее распространенными сферами применения брикетов из опилок являются:
- обогрев частных домов и дач;
- обеспечение функционирования котельных средней мощности, при помощи которых обогреваются строения различного назначения;
- использование в качестве наполнителя для кошачьих туалетов, а также для локализации и удаления влаги из любых мест в доме.
Среди достоинств топливных брикетов также следует выделить их компактность, что обеспечивает удобство транспортировки и хранения такого вида топлива.
Один поддон с брикетами занимает в несколько раз меньше места, чем дрова, способные выдать такое же количество теплоты
Технология производства
Производство евродров, какие бы станки ни использовались для этих целей – самодельные или промышленные, осуществляется по отработанной технологии.
- Сырье для производства брикетов очищается от посторонних примесей и отправляется на предварительное измельчение. Это необходимо для того, чтобы ускорить процесс сушки сыпучей сырьевой массы.
- После предварительного измельчения массу для изготовления топливных брикетов отправляют в сушильный барабан, где влажность сырья доводят до уровня 8–12 %.
- Доведенное до требуемого уровня влажности сырье подвергается финишному измельчению.
- После повторного измельчения осуществляется брикетирование сыпучей сырьевой массы, в процессе которого на нее оказывается значительное давление. В результате из опилочной массы выделяется природное вещество, выступающее в роли связующего компонента, – лигнин.
- После формирования брикетов, которые под воздействием оказываемого на них значительного давления самопроизвольно нагреваются, их подвергают охлаждению и финишной сушке, а после – упаковке.
Схематичное изображение производства топливных брикетов
При изготовлении брикетов не на промышленном станке, а при помощи самоделок, которые не могут создать давление, достаточное для выделения из опилочной массы лигнина, в сырьевую массу добавляют связующие вещества. В этой функции могут быть использованы обычная глина, обойный клей, размоченные бумага, картон и т.д.
Оборудование для прессования сырья
Как становится понятно из описания технологического процесса, для организации полноценного производства топливных брикетов необходим целый комплекс технических устройств. Сюда входят:
- сушильное оборудование, в качестве которого преимущественно применяют установки барабанного типа;
- станок для измельчения сырьевой массы;
- оборудование для формирования брикетов, в роли которого может быть использована производственная линия или отдельный пресс для опилок и другого сырья.
Схема линии производства брикетов ударным способом в комплекте с измельчителем и сушильным агрегатом
Как состав производственных линий для изготовления топливных брикетов, так и тип оборудования, которым они оснащаются, подбираются в зависимости от планируемых объемов производства и вида используемого сырья.
Кроме основного оборудования, линии по производству брикетов оснащаются вспомогательными техническими устройствами:
- транспортерами ленточного или шнекового типа, которые обеспечивают транспортировку сырья и готовой продукции;
- накопительным бункером с дозирующим устройством и ворошителем;
- уловителями магнитного типа, которые обеспечивают извлечение из сырьевой массы металлических примесей, если они в ней присутствуют;
- сортировщиком вибрационного типа;
- калибраторами, при помощи которых из сырья отсеиваются частицы неподходящего размера;
- вентиляторами;
- упаковочной установкой, оснащенной весовым оборудованием.
Современная технологичная линия производства брикетов отличается низкой энергоемкостью и окупается в сжатые сроки
Среди всего технологического оборудования, используемого для производства евродров, важнейшую роль играют брикетирующие станки, при помощи которых и происходит формирование из рассыпчатой опилочной массы брикета, отличающегося высокой плотностью внутренней структуры.
Типы брикетировочных устройств
Основное оборудование для производства евродров, при помощи которого происходит их формирование, может быть различных видов как по типу используемого привода, так и по конструктивному исполнению и принципу действия. Так, в простейшем варианте для изготовления топливных брикетов своими руками может использоваться самодельный пресс, оснащенный винтовым, рычажным или гидравлическим приводом. Для изготовления евродров, производство которых организовано в промышленных масштабах, применяются универсальные станки экструдерного типа.
Самодельный пресс для изготовления брикетов
Ручные станки
Для того чтобы периодически производить небольшое количество евродров для собственных нужд, можно использовать ручной станок для изготовления брикетов, который приводится в действие посредством винтового, рычажного или гидравлического механизма. Основу такого станка, чертеж которого несложно найти в интернете, составляет рама. На раме фиксируются все остальные элементы конструкции:
- матрица, для изготовления которой можно использовать толстостенную трубу соответствующего диаметра;
- пуансон, изготавливаемый из толстого металлического листа, к которому приваривается труба, выполняющая функции штока;
- смесительный барабан, который можно изготовить из трубы большого диаметра или листа жести, сформировав из него цилиндр соответствующего размера;
- приводной механизм, в качестве которого может быть использован винт с рукояткой, рычаг или автомобильный гидравлический домкрат;
- лотки для загрузки сырья и выгрузки готовой продукции.
Устройство ручного станка для топливных брикетов
Принцип, по которому работает такая самодельная брикетировочная установка, достаточно прост: сырье, смешанное со связующим веществом в барабане, загружается в полость матрицы, где на него начинает оказываться давление пуансоном; после формирования брикета его выгружают через нижнюю часть матрицы, которая оснащена открывающимся дном. Брикеты, полученные на таком станке, необходимо просушить в печи или на открытом воздухе. Только после этого их можно использовать по назначению.
Брикетировочная установка экструдерного типа
При изготовлении брикетов в производственных условиях, как уже говорилось выше, используются станки экструдерного типа. Сырье, подаваемое в рабочую камеру такого устройства, захватывается вращающимся шнеком и перемещается к отверстиям матрицы. При продавливании через такие отверстия под большим давлением из сырья формируются гранулы с плотной внутренней структурой.
Гидравлическое оборудование для брикетирования, в отличие от механических станков, более неприхотливо к сырью
При использовании данного станка в сырье для производства брикетов не добавляют связующих веществ, так как создаваемого давления вполне достаточно для того, чтобы из опилочной массы выделялся лигнин. После производства топливных гранул на экструдерном станке их подвергают охлаждению, сушке и упаковке.
(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)
