Буры для перфоратора по бетону: параметры и правила выбора
Бур для перфоратора по бетону представляет собой металлический инструмент, который можно успешно использовать для сверления отверстий в конструкциях, изготовленных также из кирпича, натурального и искусственного камня. Буры по бетону применяются при выполнении строительных и ремонтных работ и классифицируются по различным параметрам: конструктивному исполнению, мощности оборудования, на которое они устанавливаются, типу хвостовика, а также по геометрическим параметрам своей спиралевидной части.
Нужный бур можно подобрать для каждой определенной задачи
Важные параметры
Без сверления отверстий в различных поверхностях невозможны строительство и ремонт. И если для выполнения отверстия в конструкции из древесных материалов, кирпича и гипсокартона вполне подойдет обычная электрическая дрель, то справиться с бетонной конструкцией в состоянии только перфоратор. Особенность этого оборудования заключается в том, что оно может не только сверлить обрабатываемую поверхность, но и оказывать на нее ударную нагрузку, то есть выполнять функцию отбойного молотка. Естественно, для установки на перфоратор необходимо использовать специальный инструмент – бур. От обычного сверла по металлу он отличается целым рядом параметров.
Между собой буры отличаются конструктивными особенностями, среди которых следует выделить:
- исполнение спиральной части;
- наличие специальной полости во внутренней части;
- материал изготовления рабочей части, в качестве которого может быть использован твердый сплав;
- количество и геометрические параметры режущих кромок.
Основные части бура
Буры от обычного сверла отличает и конструкция хвостовика, который позволяет надежно фиксировать их в патроне применяемого оборудования. Наиболее распространенными типами хвостовиков буров по бетону и патронов, используемых при работе с перфораторами, являются следующие.
SDS+Буры SDS-plus, как и патроны данной категории, предназначены для установки на перфораторы средней и легкой серии. Именно устройства данного типа чаще всего используются домашними мастерами для выполнения различных ремонтных и строительных работ. Диаметр хвостовика СДС-плюс не может превышать 18 мм.
Буры с этим хвостовиком предназначены для легких строительных перфараторов
Предназначенные для обработки бетона буры с хвостовиками категории SDS-max (диаметр их крепежной части превышает 18 мм) используются в комплектации перфораторов профессиональной серии.
Система SDS-max с увеличенной контактной площадью клиньев предназначена для тяжелых перфораторов
Основными производителями буров по бетону SDS-plus (наиболее ходовой категории) являются китайские компании. Как правило, параметры такой продукции соответствуют требованиям, которые приводит ГОСТ, поэтому ее можно устанавливать на любые перфораторы. Между тем не стоит пытаться вставить инструмент для работы с бетоном в обычную дрель, так как сделать это даже при значительных усилиях не получится.
Чтобы правильно выбрать бур для перфоратора, следует учитывать такие параметры рабочей части, как:
- длина, от величины которой зависит то, какой глубины отверстие вы сможете просверлить;
- диаметр.
Рабочие параметры бура
С учетом того, что буры для перфоратора используются в работе с особо прочным материалом (бетоном, натуральным и искусственным камнем), их конструкция имеет усиленное исполнение, а рабочая часть выполняется в форме двойной спирали. Именно это позволяет применять буры для перфоратора при работе с бетоном и другими материалами в течение длительного времени, не переживая за их техническое состояние. Многие модели буров по бетону для перфоратора оснащаются наконечником из прочнейшего сплава марки ВК8, что позволяет успешно использовать их для обработки материалов, отличающихся особо высокой прочностью.
Выбирать инструменты данного типа несложно: все их наиболее значимые параметры указаны в маркировке. Например, если перед вами бур для бетона с маркировкой 6х160, то это означает, что у него следующие размеры: рабочий диаметр – 6 мм, длина – 160 мм. Надо иметь в виду, что в маркировке инструмента указывается его рабочая длина, которая несколько меньше размеров рабочей части.
Диаметр рабочей части буров по бетону, устанавливаемых на перфоратор, может находиться в интервале 4–30 мм. Самые популярные размеры входят в диапазон 6–10 мм. Применяя бур по бетону такого размера, можно, в частности, выполнить отверстие под размещение дюбеля.
Как правильно выбрать бур
Выбирать бур для оснащения перфоратора следует с учетом прочности материала, в котором необходимо выполнить отверстие. Большое значение при этом имеет и степень крутизны спиральной части: чем она больше, тем более глубокое отверстие можно просверлить и с более высокой скоростью. При использовании инструмента с такими характеристиками отработанный материал более эффективно удаляется из зоны обработки, что и позволяет работать очень быстро.
Как выбрать бур для бетона? Желательно при этом ориентироваться на советы специалистов, обладающих опытом выполнения строительных и ремонтных работ.
- Для сверления в бетоне отверстий небольшой глубины подойдет инструмент с более пологой спиралью, который, кроме того, является более прочным и долговечным.
- Всегда лучше выбирать инструменты от проверенных производителей, так как продукция малоизвестных торговых марок не всегда отличается достойным качеством и может не подходить под патроны перфораторов.
Бетонные конструкции перфоратором именно бурят, а не сверлят. Главное требование к инструменту для бурения – это надежность
Приобретая бур для перфоратора, следует учитывать не только ГОСТ, но и ценовую категорию инструмента. На современном рынке можно выбрать как дорогостоящие буры для профессионального использования, так и дешевые одноразовые, которые неплохо справляются с поставленными задачами. Высокое качество при приемлемой цене у буров по бетону, выпускаемых под торговыми марками Bosch, Sturm и Makita.
В зависимости от назначения буры для перфораторов подразделяются на несколько категорий.Шнековые
Эти инструменты, идеально подходящие для сверления перфоратором отверстий значительной глубины, за счет особенностей своей конструкции создают минимальное количество пыли в процессе работы и не оказывают большой нагрузки на перфоратор.
Бур шнековый с твердосплавными пластинами
Использование инструментов данного типа позволяет выполнять сверление на высокой скорости, что значительно повышает производительность данного процесса. Решив выбрать бур для перфоратора, относящийся к указанному типу, следует иметь в виду, что такой инструмент создает значительно большую нагрузку на используемое оборудование, чем шнековый.
С небольшим наклоном рабочей канавкиИнструменты данного типа при условии их применения с небольшими нагрузками отличаются повышенным ресурсом использования.
КоронкиДанные инструменты применяются для создания в бетоне отверстий большого диаметра. Это может быть как алмазный бур, так и бур, рабочая часть которого оснащена режущими пластинами из твердого сплава.
Коронка для перфоратора с твердосплавными резцами
На хвостовики буров, устанавливаемых в перфоратор, рекомендуется наносить смазку, тогда инструмент прослужит значительно дольше, а его использование будет более эффективным.
Буры, устанавливаемые на перфоратор для обработки бетона, подразделяются на два основных типа:
- проломные (нужны для того, чтобы выполнять в бетоне отверстия большого диаметра);
- проходные (обладают большой мощностью и позволяют выполнять отверстия даже в несущих бетонных стенах строительных сооружений).
Головки проходных и проломных буров обеспечивают точное накернивание за счет центрирующего стержня и быстрое продвижение за счет зубиловидных резцов
Буры и сверла: отличия
Основным отличием бура от обычного сверла является конструкция хвостовика, на котором имеется специальная канавка. Именно из-за наличия такой канавки бур нельзя вставить в патрон электрической дрели. Кроме того, к отличительным особенностям буров следует отнести:
- повышенную жесткость, что дает возможность успешно сверлить даже очень прочные материалы;
- высокую производительность, которая достигается за счет того, что сверление осуществляется с одновременным оказанием ударной нагрузки на обрабатываемый материал.
Хвостовик с теми или иными пазами – видимое и главное отличие насадок для перфоратора от сверл для дрели
Для надежной фиксации бура по бетону в патроне перфоратора, а также для его оперативной замены на выбранный инструмент используется крепежная система SDS (СДС), разработанная специалистами компании Bosch.
В зависимости от категории перфоратора и типа используемого бура для фиксации последнего может быть использована крепежная система одного из пяти типов.SDS
Эта система применяется для фиксации инструмента, диаметр хвостовика которого составляет 10 мм (на таком хвостовике есть две канавки).
SDS-plusЭто наиболее популярная категория крепежных устройств, также используемая для фиксации в перфораторе инструментов с диаметром хвостовика 10 мм. На хвостовике СДС-плюс имеется не два, а четыре паза, два из которых являются закрытыми.
SDS-topЭто не очень распространенная категория крепежных систем, применяемых для фиксации инструмента, хвостовик которых имеет диаметр 14 мм. Устройства данного типа используются для комплектации перфораторов средней весовой категории.
SDS-maxТакие устройства используются для комплектации мощных перфораторов профессиональной серии. В них устанавливаются буры, диметр хвостовика которых составляет 18 мм.
SDS-quickЭта не слишком распространенная категория крепежных систем примечательна тем, что на хвостовике инструментов, для фиксации которых она предназначена, выполнены не пазы, а выступы.
Этот тип хвостовиков использовался в перфораторах Bosch Uneo
Решая вопрос о том, какие буры для оснащения перфоратора лучше всего, необходимо в первую очередь ориентироваться на задачи, которые вы собираетесь решить. В соответствии с этим можно выбрать бур:
- для сверления отверстий небольшого диаметра (его режущие кромки немного скруглены, что позволяет придать ему более высокую прочность);
- корончатого типа, при помощи которого создаются отверстия большого диаметра (например, алмазный бур).
Для установки в перфоратор бура с «неродным» хвостовиком используются адаптеры
Особенности конструкции буров
Какова конструкция любого бура по бетону, используемого для комплектации перфоратора?
ХвостовикПри помощи этого конструктивного элемента инструмент фиксируется в патроне перфоратора. В зависимости от категории крепежной системы, как уже говорилось выше, хвостовики буров могут иметь значительные конструктивные отличия.
ТелоНа эту конструктивную часть приходится основная нагрузка. Чтобы обеспечить высокую надежность тела бура, для его изготовления используют особо прочные сорта стали.
Режущая частьДанный элемент выполняет основную работу по сверлению отверстий. В зависимости от назначения инструмента, его режущая часть может иметь различную конструкцию и выполняться из разных материалов. Производят режущие части с алмазным напылением (алмазный бур), а также из твердосплавных пластинок.
Набор алмазных коронок для перфоратора
Размеры инструмента
Чтобы правильно выбрать бур для перфоратора, следует ориентироваться на три основных параметра: диаметры хвостовика и рабочей части, рабочую длину. Все размеры буров оговаривает соответствующий ГОСТ, что значительно облегчает выбор.
Приобретая для перфоратора инструмент определенного диаметра, можно ориентироваться на следующие рекомендации.
- Для выполнения работ по дому, как правило, используют буры диаметром 6, 8 и 10 мм.
- Для сверления отверстий под крепление массивных и тяжелых предметов применяют буры диаметром 10 и 20 мм.
Категории буров по бетону
Буры для перфоратора по бетону, размеры которых также регламентирует ГОСТ, состоят из:
- стержня спиралевидной формы;
- режущей части;
- хвостовика.
Буры для работ по бетону можно разделить на три основных категории:
- самозатачивающиеся (специально разработанные для сверления перфоратором отверстий большой глубины; при их использовании из отверстия хорошо удаляется битый и раскрошившийся бетон);
- спиральные (проявляющие высокую эффективность при демонтаже массивных конструкций из бетона);
- с пологим расположением спиральной части (такие буры, требующие значительных усилий при использовании, применяются для сверления неглубоких отверстий).
Бур по бетону для профессионального использования с двойной спиралью
Следует также выделить алмазный бур, при помощи которого можно сверлить бетонные конструкции, усиленные металлической арматурой. Алмазный бур позволяет значительно повысить производительность выполняемых работ, но надо учитывать, что стоимость алмазных буров по бетону достаточно высока.
Существуют и специальные виды буров, требования к параметрам которых также оговаривает соответствующий ГОСТ. Сюда, в частности, относятся:
- коронки;
- зубила;
- канальные буры;
- плоские долота.
Сверление древесины
В отдельных случаях для сверления изделий из древесных материалов лучше использовать не стандартное сверло, а специальный бур по дереву. Использование такого инструмента позволяет добиться следующих преимуществ.
- Стружка из зоны обработки удаляется более эффективно.
- Для формирования отверстия не надо прикладывать большие усилия.
- Структура древесины не разрушается, так как в качестве наконечника такого бура используется резец чистого сверления.
