Технические характеристики точильно-шлифовального станка 3Б634
Точильно-шлифовальный станок популярной модели 3Б634 выпускался Мукачевским станкостроительным заводом им. Кирова, который сейчас носит название ОАО «Мукачевский станкозавод». Благодаря высокой надежности и удобству в эксплуатации оборудование данной модели до сих пор успешно работает на многих производственных предприятиях. На сегодняшний день на смену данному станку пришла его усовершенствованная модель 3К634.
Точильно-шлифовальный станок 3Б634 в производственном цехе
Скачать бесплатно паспорт точильно-шлифовального станка 3Б634: Паспорт станка 3Б634
Какие технологические операции можно выполнять на станке 3Б634
Благодаря своим техническим характеристикам и особенностям конструкции станок 3Б634, относящийся к оборудованию точильно-шлифовальной группы, позволяет выполнять следующие технологические операции:
- заточку резцов высотой до 100 мм, изготовленных из быстрорежущих сталей или оснащенных твердосплавными режущими пластинами;
- заточку сверл, диаметр которых составляет от 12 до 50 мм;
- заточку различного инструмента, используемого для выполнения слесарных работ;
- зачистные операции – снятие заусениц, формирование фасок на поверхности детали и другие виды слесарных работ;
- шлифовку деталей, для которой используется абразивная лента;
- полировальные операции.
Высокая функциональность точильно-шлифовального станка 3Б634 обеспечивается еще и тем, что в его конструкции предусмотрено сразу два рабочих круга.
Особенности станка 3Б634
Для сообщения вращательного движения рабочим кругам точильно-шлифовального станка данной модели используется двухскоростной электрический двигатель, который устанавливается во внутреннюю часть рабочей головки. Вал электродвигателя, выступающий с двух сторон ее крышек, одновременно играет роль шпинделя оборудования.
Вид со стороны шпинделя станка
Для обеспечения устойчивости выступающих частей вала электрического двигателя и придания им точного вращения в крышках рабочей головки смонтированы шарикоподшипниковые опоры. Основными конструктивными элементами таких опор являются высокоточные шарикоподшипники радиально-упорной категории, в которых дополнительно выбран осевой люфт. С двух сторон подшипников размещены уплотнительные элементы: осевые лабиринтные (с наружной стороны) и с жировыми канавками (с внутренней стороны).
Электрический двигатель точильно-шлифовального оборудования подвержен сильному нагреву в процессе работы, поэтому его необходимо эффективно охлаждать. В станке 3Б634 такое охлаждение обеспечивается за счет воздуха, который циркулирует по внутренней полости станины и свободно проникает в рабочую головку через окна в ее опорной части.
Характеристики точильно-шлифовального станка данной модели предусматривают возможность его использования не только в качестве заточного оборудования, но и для выполнения ленточного шлифования и полировальных работ.
Для того чтобы обеспечить такую функциональность, в конструкции 3Б634 предусмотрена возможность крепления дополнительных приспособлений, для чего на крышках рабочей головки смонтированы специальные цапфы. При помощи таких цапф, кроме того, обеспечивается фиксация защитных кожухов точильно-шлифовального оборудования. Для надежной фиксации рабочей головки на станине оборудования используются шпильки.
Технические характеристики станка
Все конструктивные элементы точильно-шлифовального станка данной модели фиксируются на его станине, которая изготовлена из чугуна методом литья. Внутренняя часть станины является полой, в ней располагается электрооборудование, смонтированное в отдельном шкафу. Доступ к электрооборудованию точильно-шлифовального станка обеспечивает проем в передней части станины, закрываемый герметичной крышкой.
Для выполнения заточных и других слесарных операций на станке могут использоваться круги плоского прямого профиля (400х50х203) и плоские круги с выточкой (400х60х203). Для фиксации рабочих кругов применяются переходные фланцы, которые закрепляются на шпинделе станка, имеющем конусную форму.
Рабочие круги на точильно-шлифовальных станках необходимо балансировать после их установки, для этого на наружной части переходных фланцев имеется три сухарика.
Для обеспечения безопасности выполнения работ на точильно-шлифовальном станке данной модели его рабочие круги ограждают специальными кожухами, изготовленными из листовой стали. Кроме того, в конструкции станка предусмотрены специальные пылесборники, соединенные с вытяжной системой, что дает возможность собирать до 40% пыли, создаваемой при выполнении работ.
Станок в комплектации с вытяжной системой
Доступ обрабатываемой детали к поверхности рабочего круга обеспечивается за счет наличия проемов в защитных кожухах. Безопасно наблюдать за процессом выполнения обработки дают возможность прозрачные защитные экраны, закрепленные в верхней части кожухов. Такие экраны, выполненные заодно с мощными светильниками, могут поворачиваться на 15 градусов относительно горизонтальной оси, что еще больше повышает удобство работы на точильно-шлифовальном оборудовании данной модели.
На рассматриваемом станке очень удобно затачивать токарные резцы, так как в его конструкции имеются поворотный столик и подручник. Благодаря перемещению по криволинейным направляющим поворотный столик точильно-шлифовального станка может занимать даже наклонное положение по отношению к торцу рабочего круга. Перемещения поворотного столика, которые совершаются в горизонтальной плоскости, позволяют легко компенсировать износ рабочего круга.
У подручника точильно-шлифовального оборудования данной модели две рабочие поверхности – плоская и криволинейная. Они используются, соответственно, при шлифовке деталей, имеющих плоскую и криволинейную опорную плоскость.
Правый подручник станка оснащен поворотным устройством, позволяющим изменять угол наклона опорной поверхности
Конструктивные элементы станка 3Б634
Конструкция точильно-шлифовального станка данной модели включает следующие элементы:
- несущую станину;
- рабочую головку;
- устройство для фиксации кругов типа ПП;
- устройство для крепления кругов типа ПВ;
- два защитных кожуха – левый и правый;
- прозрачные защитные экраны;
- поворотный столик;
- подручник.
Составные части станка
Система управления устройства
Управление работой точильно-шлифовального станка данной модели осуществляется при помощи следующих технических элементов:
- выключателя, включающего электрическое питание станка;
- кнопки включения («ПУСК») и выключения («СТОП») оборудования;
- выключателя, отвечающего за подачу электропитания на светильник станка;
- переключателя скоростного режима работы оборудования.
Органы управления станка
Электрооборудование станка
Для работы станка используется трехфазная электрическая сеть переменного тока, а для системы освещения необходим постоянный ток с напряжением 12 В, за подачу которого отвечает понижающий трансформатор. Вращение рабочих кругов обеспечивает двухскоростной электрический двигатель 1М.
Электросхема станка
Для управления работой точильно-шлифовального станка используется кнопочная станция, удобно расположенная на передней части станины. Использование кнопочной станции позволяет эффективно управлять всеми основными и вспомогательными процессами работы оборудования, такими как:
- включение («ПУСК») и выключение станка («СТОП»);
- выбор скорости вращения кругов (поворотный переключатель «ПС»);
- освещение зоны обработки (автоматически включается при нажатии кнопки «ПУСК»).
Все остальное электрооборудование станка, как указывалось выше, находится в специальном шкафу во внутренней части станины. Для предотвращения случайного доступа к внутренней части электрического шкафа станка и его защиты от негативных внешних факторов на передней части станины монтируется герметичная крышка.
В то время, когда станок данной модели еще производился, его можно было заказать в улучшенной комплектации, которая предполагала его оснащение электрическим двигателем 2М и отдельным вентиляционным устройством.
(3 оценок, среднее: 4,67 из 5)
