Цанговые фитинги: виды, конструкция, сферы применения, особенности монтажа
Как и любые другие изделия подобного назначения, фитинги цанговые используются в качестве элементов, при помощи которых отдельные отрезки труб соединяются в единую трубопроводную систему. Используя цанговые фитинги, можно выполнять трубные соединения практически любого типа – от простейших угловых до наиболее сложных сопряжений, элементами которых являются трубы разного диаметра.
Цанговые фитинги – это особая группа соединителей имеющих в своей конструкции пружинистую разрезную втулку – цангу
Чтобы цанговый фитинг, при помощи которого создаются трубные соединения различной сложности, был в состоянии обеспечивать их надежность, он должен отвечать ряду требований. Последние, в частности, касаются прочности его корпуса, которая должна быть не ниже значения аналогичного параметра основной ветки трубопровода, а также герметичности стыков соединений, формируемых при помощи такого элемента.
Классификация соединительных элементов
На различные типы фитинговые элементы для труб разделяются по трем основным признакам:
- материалу изготовления соединительного элемента;
- основному назначению такой детали;
- способу соединения фитинга с элементами трубной магистрали.
В зависимости от материала изготовления выделяют соединительные элементы, которые производятся из:
- металла;
- полимерных материалов.
Пластиковые цанговые фитинги
Каждая из таких групп может включать в себя несколько подгрупп. Так, в категорию металлических фитингов входят детали, изготавливаемые как из железоуглеродистых сплавов (обычные и легированные стали, чугун), так и из цветмета (медь, латунь).
В зависимости от основного назначения фитингов принято выделять детали, предназначенные для:
- стыковки отдельных участков трубопроводов (к таким соединительным элементам, в частности, относятся муфты и штуцеры);
- монтажа ответвлений, отходящих от основной трубной магистрали (к данной категории относятся тройники и крестовины);
- обустройства угловых соединений и мест пересечения трубопроводных линий.
Соединительная муфта цанга-цанга
Кроме перечисленных выше следует также выделить и фитинги-заглушки. Их основное назначение состоит в том, чтобы не допускать перемещения транспортируемой среды по отдельным участкам трубопровода.
По способу соединения с элементами трубопроводной системы различают:
- фитинги резьбового типа, соединяемые с трубными сгонами, на которых также нарезана резьба;
- пресс-фитинги, при помощи которых труба плотно прижимается к собственному штуцеру;
- детали, которые соединяются с элементами трубопроводной магистрали при помощи газовой или электродуговой сварки;
- цанговые фитинги, которые благодаря особенностям своей конструкции объединяют в себе достоинства соединительных элементов резьбового и прижимного типа.
Цанговый соединитель для шлангов
Из всех перечисленных выше типов соединительных элементов фитинг цанга является более сложным в плане конструктивного исполнения, поэтому стоит остановиться на его рассмотрении более подробно.
Название фитингов цангового типа связано с тем, что основным элементом их конструкции является цанга – пружинистая разрезная втулка, вставляемая во внутреннюю часть трубы, на которой монтируется такой соединительный элемент. Сверху на трубу при монтаже фитинга надевается уплотнительное кольцо. Оно придавливается контргайкой, которая навинчивается на резьбовой торец соединительного элемента. Таким образом, на трубу, на которой установлен фитинг цангового типа, оказывается давление как изнутри, что обеспечивает пружинистая втулка, так и снаружи – через уплотнительное кольцо от контргайки. Это в итоге и позволяет сформировать надежное и герметичное соединение двух трубных элементов.
Строение цангового фитинга для труб
Фитинг цанговый прямой или угловой является сборно-разборным соединительным элементом, который в процессе эксплуатации нуждается в техническом обслуживании. Именно поэтому трубные соединения цанговыми фитингами выполняются только на участках трубопроводов, к которым имеется прямой доступ. При условии, что монтаж выполнен правильно и обеспечено соответствующее техническое обслуживание, срок службы такой соединительной детали сопоставим с периодом эксплуатации металлопластиковых труб.
Герметичность цангового соединения обеспечивается силиконовой прокладкой, придавливаемой прижимным кольцом при затягивании гайки
Фитинги цангового типа являются достаточно универсальным соединительным элементом, который можно использовать для пластиковых, металлопластиковых, а отдельные модели и для медных труб. Между тем есть у цанговых фитингов и некоторые ограничения в плане применения. Такие детали нельзя использовать для соединения полимерных и металлических труб, материал изготовления которых характеризуется невысокой пластичностью. Это касается малопластичных сталей и ПВХ. Данные материалы при воздействии на них давлением, которое создается при использовании соединительных элементов цангового типа, могут разрушиться.
По своему основному назначению фитинги, принцип действия которых основан на создании цангового соединения, делятся на две категории:
- предназначенные для соединения труб, изготовленных из полимерных материалов;
- используемые для соединения труб из меди.
Цанговые штуцеры для медных труб позволяют выполнять монтаж трубопроводов без применения сварки или пайки
В конструкции фитингов первого типа присутствует штуцер – пружинистая разрезная втулка. Данный элемент и обеспечивает прижатие стенок трубы к уплотнительному кольцу, надетому на ее наружную поверхность. Именно такая втулка, диаметр которой должен строго соответствовать размеру внутреннего сечения трубы, наделяет создаваемое цанговое соединение требуемой степенью герметичности и надежности.
В конструкции фитингов, предназначенных для соединения труб из меди, штуцер, на который надевается труба, отсутствует. В остальном конструктивное исполнение и принцип действия фитингов данного типа практически ничем не отличаются от соответствующих характеристик цанговых соединительных элементов для труб, изготовленных из других материалов.
Прямой и угловой цанговые фитинги
Фитинги цангового типа могут использоваться для стыковки отдельных участков трубопроводных систем (цанговые муфты и штуцеры, фитинг цанговый прямой), для монтажа трубных ответвлений (тройники и крестовины) и обустройства угловых соединений труб.
Цанговые соединительные элементы изготавливают из различных материалов, наиболее распространенными из которых являются латунь, полипропилен и полиэтилен высокой прочности. Для соединения медных труб применяют фитинги, также изготовленные из меди. Фитинги из латуни способны выдерживать высокое давление (до 25 Бар) и успешно эксплуатируются при значительных температурах (до 115°), но подвержены коррозии, поэтому их не рекомендуется применять для монтажа трубопроводов, по которым транспортируются агрессивные среды. Отдельные элементы пластиковых цанговых фитингов в целях усиления их конструкции изготавливаются из металла. Такими элементами, в частности, являются цанговые зажимы, которые часто производят из нержавеющей стали, а также наружные кольца (патроны), под которыми располагается внутренняя пластиковая резьба.
Преимущества и недостатки
Широкое распространение фитинги цангового типа получили благодаря целому ряду достоинств, которыми они обладают.
- Фитинги данного типа можно использовать для монтажа трубопроводов, по которым транспортируются среды с температурой до 170°.
- Гидравлические и пневматические фитинги цангового типа способны выдерживать давление в трубопроводной системе, значение которого составляет 15 атмосфер.
- При помощи рассматриваемых изделий можно соединять трубы, внутренний диаметр которых находится в диапазоне 8–100 мм.
- Для того чтобы качественно выполнить монтаж цангового фитинга, не требуется особых навыков и опыта работы с трубными соединениями. В качестве инструментов, используемых для выполнения такой процедуры, можно применять обычные рожковые или газовые ключи.
- Чтобы установить прямой цанговый соединительный элемент или угловой фитинг данного типа, требуется минимум времени. По скорости монтажа фитинги цангового типа не имеют себе равных среди изделий подобного назначения.
Один из наиболее значимых недостатков цанговых фитингов – это уже упомянутая выше невозможность их применения для монтажа труб, материал изготовления которых характеризуется невысокой пластичностью.
Надежные, простые в монтаже и техническом обслуживании, фитинги цангового типа сегодня используются для соединения медных, металлопластиковых, пластиковых трубок и труб практически везде. Так, соединительные элементы данного типа применяют для монтажа систем пневматики и вакуумных систем, а также для обустройства водопроводных и отопительных трубных магистралей. При помощи цанговых фитингов, способных выдерживать высокие температуры и значительное давление, создаются надежные и герметичные соединения трубных магистралей различных приборов, компрессорного и газотурбинного оборудования.
Как осуществляется установка
Чтобы понять, как устанавливается фитинг цанговый прямой или угловой, можно рассмотреть данный процесс на примере монтажа такого соединительного элемента на металлопластиковую трубу.
- Торец трубы, на который будет монтироваться фитинг, подрезается специальными ножницами строго под углом 90° по отношению к оси трубного элемента.
- Поскольку торец трубы после резки может быть слегка примят, его необходимо выровнять, используя для этого специальный калибратор. При помощи последнего можно еще и снять фаску.
- Если для выполнения соединения используется фитинг цанговый прямой или угловой, то его необходимо разобрать сразу с двух концов, открутив контргайку с резьбового торца и сняв уплотнительное кольцо со штуцера. Фитинги всех остальных типов разбираются по мере их соединения с трубами.
- После разборки фитинг цанговый прямой или угловой соединяют с трубами в следующей последовательности: сначала на трубу надевают контргайку, а затем уплотнительное кольцо, после чего участок на торце фитинга вокруг штуцера смазывают силиконом. Труба надевается на штуцер и прижимается к торцу фитинга как можно плотнее.
- Для фиксации создаваемого соединения уплотнительное кольцо придвигается к торцу соединительного изделия, после чего на резьбовой участок на его корпусе накручивается контргайка. Процесс закручивания контргайки (для этого может быть использован рожковый или разводной ключ) следует внимательно контролировать, чтобы не пропустить момент, когда операцию следует прекратить. Прекращать закручивание контргайки следует тогда, когда соединяемые элементы начнут издавать характерное поскрипывание.
Установка фитинга на металлопластиковую трубу
Таким образом, процесс монтажа фитингов цангового типа достаточно прост. Для его качественного выполнения потребуются внимательность, аккуратность и минимальный набор инструментов.
