Клещи – инструмент универсального типа: разновидности и их особенности
Инструмент клещи относится к универсальным приспособлениям, используемым для выполнения различных технологических операций. На современном рынке клещи представлены в достаточно широком ассортименте, поэтому важно разбираться в том, как правильно выбирать такой инструмент, ориентируясь на его технические характеристики и функциональные возможности.
Клещи – это ручные шарнирно-губцевые инструменты с относительно длинными ручками и короткими губками, форма которых определяет назначение инструмента
Назначение и принципы классификации
Клещи – это инструмент универсального назначения, при помощи которого выполняются следующие технологические операции:
- зажим;
- зажатие;
- обжатие.
Клещи можно успешно использовать для работы со старыми сбитыми гайками – они не соскальзывают с граней благодаря заложенной в их конструкции самофиксации
С учетом того, что при помощи клещей выполняются манипуляции с разнообразными деталями, выпускается этот инструмент в различном конструктивном исполнении. Используются клещи различной конструкции для выполнения электромонтажных и слесарных работ, применяют их в сантехническом деле, в строительстве и во многих других сферах. Так, в зависимости от конструктивного исполнения и основного назначения различают:
- сантехнические клещи;
- клещи автоматического типа;
- приспособления, при помощи которых выполняют обжимные операции;
- сварочные клещи зажимного типа;
- клещи, при помощи которых выполняют опрессовку кабельных наконечников;
- торцевые клещи, которые применяют для извлечения гвоздей;
- клещи переставные.
Сантехнические клещи используются для работ с деталями круглого профиля, квадратного или шестигранного
Клещи (или, иначе, плоскогубцы, пассатижи) необходимо тщательно подбирать для решения определенных задач. Наиболее простыми с точки зрения конструктивного исполнения являются сантехнические клещи, которые в то же время отличаются широкой универсальностью. Инструменты данного типа очень похожи на переставные клещи как по своей конструкции, так и по функциональным возможностям и успешно используются для захвата и удерживания предметов различных форм и размеров, включая трубы. Именно поэтому сантехнические клещи можно использовать и в качестве трубного или разводного ключа.
Использование клещей для отгиба металла
Отдельную категорию составляют инструменты автоматического типа, при помощи которых осуществляют зачистку изоляции электрических кабелей различного назначения и диаметра. Приспособлениями данного типа также можно выполнять опрессовку или обжатие кабельных наконечников различного диаметра. Такие плоскогубцы в зависимости от диаметра подлежащих опрессовке электрических кабелей подразделяются на несколько категорий:
- предназначенные для работы с кабелями, диаметр которых находится в диапазоне 2,5–3 мм;
- телефонными проводами, диаметр которых доходит до 7 мм;
- проводами телекоммуникационного назначения, диаметр которых может составлять свыше 8 мм.
Обжимные клещи могут предназначаться для опрессовки определенных диаметров гильз или иметь сменные плашки с различными профилями
Клещи, относящиеся к категории обжимных, могут использоваться как для опрессовки кабельных наконечников, так и для освобождения проводов от изоляции. Различные модели инструментов этой категории также предназначены для работы с проводами разных диаметров.
Клещи для сварки, относящиеся к категории инструментов зажимного типа, используются для фиксации и удерживания деталей при выполнении сварочных и слесарных работ. Даже по фото таких инструментов хорошо заметно, что их конструкция имеет определенные особенности. Основное из их конструктивных отличий заключается в исполнении зажимных элементов: они имеют С-образную форму. Благодаря этому на ручки сварочных клещей при их использовании приходится меньшее количество нагрузки.
Зажимные клещи для сварки позволяют фиксировать плоские и фигурные заготовки, а также детали неправильной формы
Столярные клещи используются для извлечения гвоздей или для схожих операций
Торцевые столярные (или слесарные) клещи по своему конструктивному исполнению напоминают гвоздодер. Они, как правило, отличаются значительными габаритами, что и позволяет использовать их для извлечения не только очень крупных гвоздей, но и более внушительных по размеру крепежных элементов.
Конструктивные особенности переставных клещей
Поскольку переставные клещи являются наиболее универсальным инструментом, стоит более подробно познакомиться с их конструктивными особенностями. По типам используемого механизма клещи переставные подразделяются на инструменты двух категорий.
Переставной механизм может состоять из оси, закрепленной на подвижной губке инструмента, и паза на неподвижном зажимном элементе, который представляет собой ряд совмещенных окружностей. На оси, чтобы ее можно было перемещать по пазу и тем самым регулировать степень разжимания губок, специально вырезан сектор. Работает данный переставной механизм следующим образом: ось для перемещения по пазу поворачивается таким образом, чтобы ее скос располагался параллельно боковой стороне выреза. Расположив ось таким образом, переставные клещи выставляют на требуемый размер разжимания губок.
Клещи с пазами на неподвижной части
Более распространенными являются переставные клещи, механизм разжимания губок которых выполнен по так называемой американской системе. На неподвижной губке таких клещей имеется ряд круговых проточек, по которым перемещается «прилив», выполненный на подвижной рукоятке инструмента.
Клещи с круговыми проточками
Чтобы отрегулировать степень разжимания клещей, необходимо совершить следующие действия:
- Вывести «прилив» из его зацепления с боковыми стенками проточек.
- Развести губки клещей на максимальное расстояние друг относительно друга.
- Выставить рукоятки инструмента в требуемом положении и снова свести их.
Клещи переставные, оснащенные механизмом второго типа, считаются более надежными и простыми в использовании.
Многие специалисты при сравнении клещей переставных сантехнических с обычными разводными ключами подчеркивают, что первые более просты в использовании, требуемая степень разжимания их рабочих губок осуществляется более оперативно. Как правило, разводные клещи, оснащенные переставными механизмами как первого, так и второго типа, имеют порядка семи фиксированных положений зажимных губок.
Рекомендации по правильному выбору инструмента
Чтобы пассатижи или любой другой инструмент подобного назначения отличались эффективностью в использовании, следует очень внимательно подходить к выбору таких приспособлений. Первое, с чем необходимо определиться, выбирая клещи, пассатижи или плоскогубцы, – это технические задачи, для решения которых нужны такие инструменты.
Одним из важнейших параметров рассматриваемых инструментов является материал, из которого они изготовлены.
Основные критерии при выборе инструмента: длина, размер захвата и качество исполнения
Качественные зажимные устройства, чтобы обеспечить им высокую прочность и, соответственно, надежность и долговечность, изготавливают из инструментальной стали. При этом рабочие губки таких устройств, испытывающие в процессе использования наибольшие механические нагрузки, дополнительно подвергают закалке. Чтобы защитить металлическую поверхность инструмента от образования и развития очагов коррозии, используют специальный защитный состав.
Для удобства применения ручки качественных моделей клещей и пассатижей покрывают резиновым или полимерным составом. Такое покрытие не только предотвращает выскальзывание инструмента из рук пользователя, но и защищает от поражения электрическим током.
Клещи с противоскользящими чехлами на ручках
Клещи переставные диэлектрические
Размер инструмента – еще один важный параметр, на который должны обращать внимание те, кто приобретает пассатижи. Следует учитывать характеристики деталей и заготовок, для работы с которыми будет использоваться инструмент. Так, если плоскогубцы нужны для кабелей небольшого диаметра, лучше выбрать более компактные модели таких устройств, а для манипуляции с сантехническими трубами следует приобрести более габаритные зажимные приспособления.
Выбирая зажимные инструменты, следует также обращать внимание на торговую марку, под которой они произведены. Стоит отдавать предпочтение продукции от авторитетных производителей, репутация которых не вызывает никаких сомнений.
Между тем изделия, произведенные известными компаниями, могут отличаться достаточно высокой стоимостью. Именно поэтому, чтобы не переплачивать за брендовую продукцию, можно выбирать инструменты, ориентируясь не на известность торговой марки, а на отзывы пользователей, для чего достаточно посетить тематические интернет-форумы.
